洋洋 2010-11-17 21:43:45 | 北京市 其他專業 | 985查看 6回答
沒有注明安裝高度的燈具怎么計算管和線呀
沒有注明安裝高度的燈具怎么計算管和線呀,例如 8 2*36W R 就是八盞2*36W的熒光燈 2*36下面有個橫線,沒有安裝高度,這樣的怎么計算叱
(6)
已采納北京定額: 一、按照你的描述; 8套 2*36W 的熒光燈,“R”在吊頂上嵌入式安裝,沒有安裝高度。2*36下面有個橫線,也表示沒有安裝高度。 二、即使是別的有安裝高度的燈具,一般情況下也不用計算(高度)這一段距離的管(金屬軟管)和線,因為都包含在熒光燈的子目里面了,除非吊頂的高度超過0.5米、吊鏈的高度超過1米、吊桿的高度超過0.7米,超過部分另行計算。
2010-11-18 09:34:41
8 2*36W 就是八盞2*36W的熒光燈, “R”嵌入式安裝。
2010-11-18 08:40:19
從燈位接線盒到燈具的這段導線時不用計算進入工程量的,因為各種不同燈具的安裝形式的相關定額中都是設置了相應的不同導線含量的。 至于燈具的安裝高度或者安裝形式,一般在設計電氣圖紙中在燈具標注數量及功率的時候,在這個標注的橫桿下面標注數字是代表燈具的安裝高度,如果畫一短橫線時則表示該燈具是吸頂式安裝。目前有比較多的圖紙并沒有這樣表示標注,此時你可通過設計圖紙中的主要材料一覽表,在相關燈具欄內可以查看出設計標注的安裝形式或者安裝高度。
2010-11-18 08:42:41
可以和設計院聯系,明確高度,否則不好計算。
2010-11-17 21:45:10
一般都是吊頂安裝,根據吊頂高度計算 如果是日光燈具就是吊頂的高度
2010-11-17 21:52:20
一個“R”的安裝形式就明確了燈具的安裝高度。即在吊頂處嵌入安裝。再說預算是不用了解(計算)燈具的安裝高度的,樓上第二條所說極為正確。
2010-11-23 15:53:56
