小丑魚 2011-08-05 10:11:53 | 北京市 其他專業 | 2436查看 1回答
燈頭盒安裝在什么位置
我這個大廳是6米,吊頂式4.5米,請問燈頭盒在什么位置。要是在頂板上的,那燈具需要1.5米得線連能連上,定額中的含量不夠。管線的高度設計也沒說,應該按多少算呀,燈頭盒應該和焊接鋼管在一個高度上嗎。
已采納你所述問題,在我之前的工地也遇到過,按照質量驗收規范,燈頭盒到燈具段的金屬軟管不得超過1米;如果燈頭接線盒在預埋過程中嵌在頂板內,在后期燈具連線過程中出現燈頭盒到燈具已經大于1米的情況,首先在做法上就得在大于1米的部位還是按照預埋中所用管進行連接,金屬軟管段控制在1米以內,這是當時質檢站提出的要求,當然你計量也按照大于1米部位所用的什么管材就計什么管材安裝,1米以內的金屬軟則已經包含在定額含量中,不在考慮計取。
2011-08-05 10:56:10
