奇 2010-11-17 19:55:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 6回答
KZ(*a)懸挑出去部分與L相交 相交處要附加箍筋不?
如圖所示: KZ(*a)懸挑出去部分與L相交 相交處L上兩側各要附加3根箍筋不?問題補充:圖紙寫的: 相交處 KL每側附加箍筋3根。。。 相交處 L每側附加箍筋3跟。。。 圖紙上的內容我都打出來了的呀 怎么回答的跟沒回答一樣呀 請問根據圖紙上那兩句話 到底是該加還是不該加呀 我對那兩句話用在這個圖上沒搞懂 請問加還是不該加 理由? 謝謝
(6)
已采納附加箍筋加還是不加要根據設計圖紙的要求來確定。根據你圖紙的描述,這里的附加箍筋是要加的。
2010-11-22 09:18:28
圖紙中有這樣的說明是應該加入的
2010-11-17 20:01:37
是否需要加負筋應該按照設計圖的要求確定的;設計圖要求加就必須要加的;
2010-11-17 20:00:05
看圖紙,圖紙讓加才能加
2010-11-17 20:22:45
圖紙上寫了就應該加。
2010-11-17 21:51:21
你好,不管圖紙有沒有要求,規范要求都是要加附加箍筋的!
2010-11-18 10:16:21
