奇 2010-11-19 07:55:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 4回答
KZ(*a)懸挑出去部分與L相交 相交處要附加箍筋不?
圖紙寫的: 相交處 KL每側附加箍筋3根。。。 相交處 L每側附加箍筋3跟。。。 圖紙上的內容我都打出來了 請問根據圖紙上那兩句話 到底是該加還是不該加呀 我對那兩句話用在這個圖上沒搞懂 我水平有限 請教下大家 如果是你看了圖紙上的這兩句 再結合我發的圖片 請問加還是不該加 理由? 看誰說的最有道理 謝謝
按照你說的情況相交處 KL每側附加箍筋3根 L每側附加箍筋3根,就是說都要加的了;
2010-11-19 07:59:02
你好:你的說明要求是,KL每側附加箍筋3根 L每側附加箍筋3根,注意一下這里的L是說的兩個次梁相交時,在主次梁里附加箍筋,不是都加。 你這個是懸挑梁,附加箍筋應該是加在懸挑梁端部的次梁內側。
2010-11-19 08:23:38
懸挑出去部分的框架梁與L相交 相交處要附加箍筋不:回答 一般情況是在L梁內側加3個箍筋
2010-11-19 14:07:48
主次梁相交的地方 加在主梁兩側,懸挑加在次梁內側
2010-11-19 08:38:56
