  • 關于定位問題
    提問:liuzhao 地區(qū):珠海 頭銜:學 徒 懸賞分:40 分 瀏覽數(shù):33 關于圖形定位的問題距離問題結束時間: 6天19小時 我的圖形導入只導入了軸網(wǎng)(軸網(wǎng)是墻柱的軸網(wǎng)),然后柱子和墻都是用手輸入的,當輸?shù)搅旱臅r候,由于不是一張圖紙,所以位置不同,該怎么定位 問題補充: 我的是手動輸入的梁,只導入了一次軸網(wǎng),可是梁和柱的軸網(wǎng)不一樣,所以不可能定位啊
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一個工程的軸網(wǎng)每一層都是一樣的,除非局部發(fā)生改變,增加部分輔軸,軟件也不能識別兩個軸網(wǎng)的。
    2010-11-23 09:11:40
  • 選擇A/1的交點作為定位點來導入其它樓層、其它構件。
    2010-11-17 19:04:43
  • 我的是手動輸入的梁,只導入了一次軸網(wǎng),可是梁和柱的軸網(wǎng)不一樣,所以不可能定位啊----------------- 不一樣那就是設計的問題了! 其實你沒把問題描述得很清楚。 是現(xiàn)在你導入CAD與原來的不一樣?還是包括軸號,長度,位置等都不一樣? 如果只是現(xiàn)在導入的CAD圖紙與原來的不一樣,你可以在【CAD草圖】界面用【定位CAD】或直接【移動】
    2010-11-18 13:16:05
  • 軸網(wǎng)不一樣是不行的,一個工程只能有一個統(tǒng)一的軸網(wǎng)。
    2010-11-17 19:09:24
  • 可以用輔助軸線啊
    2010-11-17 20:04:33
主站蜘蛛池模板: 桐庐县| 磴口县| 延寿县| 贵溪市| 逊克县| 东阳市| 来安县| 济南市| 鲁山县| 东源县| 淮滨县| 栾川县| 福州市| 抚顺县| 鸡泽县| 大厂| 内丘县| 临高县| 曲阜市| 额尔古纳市| 长岛县| 宽甸| 柞水县| 潼南县| 溆浦县| 全南县| 周至县| 永州市| 台东县| 邵东县| 兖州市| 墨竹工卡县| 湘乡市| 永善县| 旌德县| 开江县| 太湖县| 竹山县| 焉耆| 霍邱县| 平塘县|
