liuzhao 2010-11-17 14:40:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 774查看 7回答
關于圖形定位的問題
我的圖形導入只導入了軸網(軸網是墻柱的軸網),然后柱子和墻都是用手輸入的,當輸到梁的時候,由于不是一張圖紙,所以位置不同,該怎么定位問題補充:我的是手動輸入的梁,只導入了一次軸網,可是梁和柱的軸網不一樣,所以不可能定位啊
(7)
柱墻梁,都是一個軸網。在一個軸網輸入。
2010-11-17 14:44:30
點擊Z、和Q鍵,把柱子和墻顯示出來,就容易輸入了;
2010-11-17 14:45:21
你可以建立輔助軸線來繪制梁,也可以采用點加長度或者偏移等功能來繪制
2010-11-17 14:45:57
我的圖形導入只導入了軸網(軸網是墻柱的軸網),然后柱子和墻都是用手輸入的,當輸到梁的時候,由于不是一張圖紙,所以位置不同,該怎么定位 回復:在CAD界面—定位CAD圖—找到CAD圖一點拖動CAD圖到你的圖上
2010-11-17 15:04:45
在導入cad圖的界面,有定位cad圖,可以把已經提取的軸線和導入的cad圖進行定位。
2010-11-17 14:50:05
找出兩個圖紙的尺寸關系。
2010-11-17 15:01:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
