  • 鋼筋10.0剪力墻
    1、如圖所示,不同標高處剪力墻豎向鋼筋規格不一樣,應該如何輸入? 2、在鋼筋10.0里筏板基礎能三點定義斜板嗎?因為兩塊筏板的底標高不一樣(板厚一樣),兩塊板交接處成60度。
  • 1、鋼筋10.0中因為無法同一層中繪制不同標高的墻,所以如果上部標高的墻的鋼筋在上層是一樣的,那么可以在上一層中調整墻的底標高到下一層中的標高位置。 2、鋼筋10.0中筏板沒有斜筏板功能。建議用板繪制。 另建議你升級你的鋼筋軟件到2009版,這個版本你的剪力墻問題和筏板問題都可以解決的!截個斜筏板的圖
    三點定義斜板
    不同標高
    2010-11-17 17:06:57
  • 1答:沒看到你的圖,你可根據剪力墻不同標高設置兩個層高,畫入兩種不同規格的墻體就可以了,如果在一層里最好用鋼筋2009來處理。只要設置好不同的標高分別畫入不同的墻體即可。 2答:鋼筋10。0不能設置傾斜的筏板,建議用鋼筋2009來進行處理。
    2010-11-17 17:02:40
  • 1、鋼筋10.0里面,你可以建立樓層的分層,高度就是剪力墻的高度,分別輸入,建議使用GGJ2009,在2009里尼定義好標高后可以直接繪制的簡單 2、筏板沒有定義斜板一說,即使是GGJ2009也沒有,兩塊筏板的底標高不一樣,你建立兩個筏板,各自定義標高就可以的,兩塊板交接處成60度的那部分手工計算,GGJ2009的功能稍多一點 就是建立一個樓層的子層
    2010-11-17 16:59:06
主站蜘蛛池模板: 灯塔市| 安康市| 华容县| 吉安县| 巴彦淖尔市| 叙永县| 苍溪县| 福泉市| 南开区| 盐亭县| 通榆县| 天等县| 察雅县| 铜山县| 江北区| 策勒县| 宜章县| 永寿县| 阜康市| 将乐县| 南岸区| 信宜市| 宾阳县| 西安市| 二连浩特市| 康马县| 深水埗区| 客服| 佛坪县| 阳信县| 锡林郭勒盟| 成都市| 石台县| 卢龙县| 盈江县| 茂名市| 北票市| 保康县| 桐乡市| 长子县| 吉安市|
