lxf123600lxf 2009-10-16 13:23:24 | 山西省 其他專業 | 5558查看 3回答
過梁鋼筋錨固長度的計算
全剪結構中當墻柱砼為C35,過梁砼為C25,畫上過梁后,軟件中過梁錨入墻柱中的鋼筋錨固長度按C25計算錨固長度,如何處理
已采納遇到這種情況只要在定義構件時進行編輯就行了,打開其它屬性前的加號,就會彈出9行信息,第1,3行可供你填寫,如果圖紙中沒有也可以不要填寫,第2行可供你修改,如果你確實要按照C25來計算錨固長度,過梁深入墻內長度就填寫為0,其中第7,8行可供你修改過梁的標高,再次就是打開搭接錨固前的加號,在混凝土強度等級屬性值欄修改為C25就可以了。
2009-10-16 14:38:36
過梁一般要單構件處理即可,畫圖的話,可以直接在屬性里進行修改
2009-10-16 13:36:00
你可以直接在【單構件輸入】中輸入計算,長度可以自己編輯。
2009-10-16 13:44:21
