真是浮云 2010-11-17 15:26:44 | 北京市 其他專業 | 2034查看 3回答
室外管道埋地問題
1.室外排水管道敷設,共8m,需要在馬路下面敷設5m,穿過馬路在綠化帶下敷設3m,做一份預算。我的問題是: 1,是室外排水鑄鐵管埋設,如果設計沒有說明,除了刷瀝青漆外還要做保溫層和保護層嗎? ; 2,是在馬路下面敷設的部分,要在馬路下面敷設,那就要挖開馬路,那要套哪項定額? 3,要在綠化帶下面敷設,那就要挖開綠化帶,要套哪些定額? 4, 管道安裝好后,要把馬路修復好,怎么修?要套哪些定額? 5,管道安裝好后,綠化帶修復的部分,要套哪些定額?
已采納1.室外排水管道敷設,共8m,需要在馬路下面敷設5m,穿過馬路在綠化帶下敷設3m,做一份預算。我的問題是: 1,是室外排水鑄鐵管埋設,如果設計沒有說明,除了刷瀝青漆外就做保溫層和保護層 ; 2,是在馬路下面敷設的部分,要在馬路下面敷設,那就要挖開馬路,挖路面套修繕定額中相應的定額子目或市政工程中相應的定額,路面下面的土方套建筑定額中挖溝槽的定額子目和回填土的定額子目 3,要在綠化帶下面敷設,那就要挖開綠化帶,要套挖土方和回填土的定額子目 4, 管道安裝好后,要把馬路修復好,要套市政定額中砼或瀝青砼路面的定額子目,或按其他路面材質套相同材質的定額子目就可以了
2010-11-17 15:34:15
是室外排水鑄鐵管埋設,如果設計沒有說明,除了刷瀝青漆外不做做保溫層和保護層
2010-11-17 20:07:54
1,是室外排水鑄鐵管埋設,如果設計沒有說明,除了刷瀝青漆外還要做保溫層和保護層嗎? 埋地排水管道不用做保溫和保護層的。 2,是在馬路下面敷設的部分,要在馬路下面敷設,那就要挖開馬路,那要套哪項定額?開挖馬路你要套市政定額的,這種情況最好做簽證處理,畢竟你主要的是管道的事情。 3,要在綠化帶下面敷設,那就要挖開綠化帶,要套哪些定額?開挖綠化帶,套取挖填土方定額也是市政方面的,還有綠化帶的 4, 管道安裝好后,要把馬路修復好,怎么修?要套哪些定額? 5,管道安裝好后,綠化帶修復的部分,要套哪些定額? 4.5都是市政定額的,簡便的處理方法就是簽證處理,算一下人才機,加上管理費利潤和稅金,辦理一個簽證單即可。 你埋在地下1.5米深左右哪里的溫度常年基本穩定都在10度以上不會發生凍著的情況的
2010-11-17 15:38:38
