51****@qq.com 2011-05-19 10:38:09 | 北京市 其他專業 | 3284查看 2回答
關于埋地管道的幾個問題
1.如何理解”地下一層埋地排水出戶管采用機制排水鑄鐵管”?埋地排水出戶指的是外墻以外的1.5米埋地管還是同時包括外墻以內埋地部分? 2.圖紙只說“埋地管道做防腐處理”,請問防腐處理具體怎么做?埋地部分同時有塑料管和鑄鐵管時是不是這兩種材質的管道都要做防腐?問題補充:請問埋地鋼塑復合管用不用做防腐?
已采納1.如何理解”地下一層埋地排水出戶管采用機制排水鑄鐵管”?埋地排水出戶指的是外墻以外的1.5米埋地管還是同時包括外墻以內埋地部分? 答:是指外墻皮以外為的1.5米 2.圖紙只說“埋地管道做防腐處理”,請問防腐處理具體怎么做?埋地部分同時有塑料管和鑄鐵管時是不是這兩種材質的管道都要做防腐? 答:塑料管就不用做防腐, 鑄鐵管防腐一般是刷倆道瀝青漆,
2011-05-19 14:12:01
1.如何理解”地下一層埋地排水出戶管采用機制排水鑄鐵管”?埋地排水出戶指的是外墻以外的1.5米埋地管還是同時包括外墻以內埋地部分? 答:是指外墻皮以為的1.5米 所以不包括外墻。 2.圖紙只說“埋地管道做防腐處理”,請問防腐處理具體怎么做?埋地部分同時有塑料管和鑄鐵管時是不是這兩種材質的管道都要做防腐? 答:塑料管就不用做防腐 塑料顧名思義是難腐蝕材料干嘛要做防腐 鑄鐵管先手工除銹然后防腐一般是刷防銹漆倆道,非金屬涂料倆道(非金屬漆一般用銀粉)
2011-05-19 12:12:53
