juanxincai 2010-11-17 15:12:52 | 陜西省 其他專業 | 2400查看 3回答
變配電室如果只做低壓配電柜,出線不做,請問可以算送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電(綜合)嗎?
一家施工單位做高壓及低壓開關柜部分,另一家做低壓開關柜出線系統,請問這兩家哪家可以記取低壓送配電裝置系統調試?
已采納送配電系統調試,工作內容為:自動開關或斷路器、隔離開關、常規保護裝置、電測量儀表、電力電纜等一、二次回路系統的調試。 一般以一個電源進戶為一個系統,計算送配電裝置系統調試,所以應該是引電源到低壓開關柜的一方 記取。
2010-11-17 16:09:28
由那家調試的就由那家計取,一般應該是做低壓開關柜出線系統的負責調試;
2010-11-17 15:18:42
一家施工單位做高壓及低壓開關柜部分 由做高低壓柜的施工單位來計取。
2010-11-17 16:15:26
