  • 什么時候計算滿堂腳手架?
    什么時候計算滿堂腳手架?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、當基礎滿足計算滿堂腳手架條件時。 2、層高超過3.6m時。
    2010-11-17 14:45:16
  • 室內地坪或樓面至裝飾天棚高度超過3.6m的抹灰天棚、釘板天棚,吊頂天棚的腳手架按滿堂腳手架。 滿堂腳手架的高度以室內地坪或樓面至天棚地面為準。無吊頂天棚的算至樓板底,有吊頂的算至天棚的面層,斜天棚俺平均高度計算。 需注意的是:計算滿堂腳手架以后,室內墻柱面裝飾工程不再計算腳手架。 滿堂腳手架基本層高度在3.6--5.2之間者,計算基本層。 超過5.2米時,每增加1.2米按計算一個增加層,不足0.6米舍去不計,例如 天棚高度為9.2m ,其滿堂腳手架的增加層數為: (9.2-5.2)/1.2=3 余0.4 即應計算三個增加層 0.4舍去不計
    2010-11-17 16:33:43
  • 凈高高于3.6m的天棚需要裝修的,都應該套用滿堂腳手架的定額子目項;
    2010-11-17 14:45:56
  • 室內天棚裝飾距設計室內地坪在3.6米以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61--5.2之間時,計算基本層。超過5.2米時,每增加1.2米按增加一層計算,不足0.6米不計,增加的層數按下式計算:滿堂腳手架增加層=【室內凈高度-5.2】/1.2。 計算室內凈面積時,不扣除柱、垛所占面積。已經計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾不在計算墻面裝飾腳手架。
    2010-11-17 14:51:54
  • 室內天棚裝飾距設計室內地坪在3.6米以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6--5.2之間時,計算基本層。超過5.2米時,每增加1.2米按增加一層計算,不足0.6米舍去不計,增加的層數按下式計算:滿堂腳手架增加層=【室內凈高度-5.2】/1.2。例如天棚高度為6m ,其滿堂腳手架的增加層數為: (6-5.2)/1.2=1 ....0.8那么就是再計算一個增加層。 注意:1、無吊頂天棚的算至樓板底,有吊頂的算至天棚的面層,斜天棚可以分段計算,要省勁就按照平均高度計算。 2、計算室內凈面積時,不扣除柱、垛所占面積。已經計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾不在計算墻面裝飾腳手架。
    2010-11-20 16:55:37
主站蜘蛛池模板: 庄浪县| 新营市| 防城港市| 襄垣县| 镇原县| 瓦房店市| 新丰县| 靖远县| 武宁县| 韩城市| 齐齐哈尔市| 关岭| 长治市| 泰来县| 舟山市| 湘乡市| 石门县| 古蔺县| 聂荣县| 右玉县| 南宫市| 陈巴尔虎旗| 呼玛县| 平乐县| 嘉鱼县| 三明市| 兰西县| 元谋县| 勐海县| 福建省| 陇南市| 建水县| 老河口市| 大安市| 灵寿县| 比如县| 余姚市| 新营市| 潜山县| 台湾省| 海丰县|
