realfox@126.com 2015-02-09 08:50:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1101查看 4回答
我是初學(xué)者,想問一下。連體基礎(chǔ)怎么畫啊?麻煩詳細(xì)點,謝謝
條形基礎(chǔ),有連體基礎(chǔ),還是3個,怎么定義啊?之前沒弄過!初學(xué)者,麻煩講細(xì)一點,謝謝!
先清楚什么是條形基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ),你說的是不是三個條形基礎(chǔ)連在一起?如果都是條形基礎(chǔ),就按中心線畫進(jìn)行了,如果還有柱基礎(chǔ),之間有條形基礎(chǔ)連接,柱按點畫,然后畫條形基礎(chǔ),連接部分軟件會自動扣除。
2015-02-09 11:29:01
最好有附圖才能說明白。
2015-02-09 10:23:11
——:親,您上傳個圖片給大家看看吧,這樣比較生動,也可以更好的幫助您
沒有圖不太好理解的
2015-02-09 09:26:55
需要圖紙來分析,這樣子說不太理解是什么樣子的工程
2015-02-09 09:35:11
