愿望 2010-11-17 10:42:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 3回答
剪力墻中一個暗柱中有不同標高時用鋼筋軟件繪圖輸入時該如何設置?
在鋼筋軟件中,一個暗柱會出現不同標高時,該如何繪圖輸入,層頂標高為2.5m,暗柱一側的標高為2.4m,如圖中所示,該如何輸入?
已采納建立兩個柱子,一個L型,一個T型,T型柱子的頂標高設置為2.4米,L型柱子的底標高從2.4米開始。設置好后,可以在同一層同一位置畫上。如果L型的柱子還是一直往上面伸。可以把上層的柱子標高改低為2.4米開始就可以了。
2010-11-17 10:51:01
選中該暗柱,打開屬性,該里面的標高就可以了么
2010-11-17 10:53:52
按不同的標高,定義兩個暗柱畫。
2010-11-17 10:51:03
