txwhome 2010-11-17 00:33:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 477查看 3回答
后澆帶鋼筋怎么輸入
現在的版本GGJ2009鋼筋出來了,但是只能輸入后澆帶的短向加強筋,請問下橫向的加強筋怎么輸入呢?
后澆帶鋼筋怎么輸入?在單構件中直接輸入
2010-11-17 08:30:24
在單構件中直接輸入長度、根數就行。
2010-11-17 01:04:14
根據設計圖對后澆帶鋼筋布置的要求,有如下幾種方法可以選用:1、“樓層板帶”構件;2、“現澆板”構件;3、“梁”構件;4、單構件輸入;5、其他
2010-11-17 02:51:17
