蘇丶 2013-08-05 13:37:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 2回答
后澆帶鋼筋信息怎么輸入???
不知道后澆帶的鋼筋怎么輸入
其他鋼筋里面輸入
2013-08-05 14:37:51
首先你要計算出錨固長度la,然后定義后澆帶,在筏板后澆帶中輸入c16-150頂部和底部加強筋,至于C8-200鋼筋則可以用自定義線輸入,不過你需要先計算出C8的鋼筋根數(shù)。另外你要注意此處后澆帶向下加深100mm這部分砼量的計算。
2013-08-05 15:03:16
