走出大山 2012-03-09 21:11:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 806查看 9回答
鋼筋算量與圖形算量
請問各位前輩們那些東西在鋼筋算量軟件中畫哪些在圖形算量軟件中啊?有沒有固定的某一個東西一定要在某一個軟件中定義和繪制啊!請問為什么啊?
(9)
已采納樓梯、陽臺、室外臺階、散水、屋面、土方構件、裝飾構件、建筑面積、雨篷等構件要在算量軟件中才能定義計算。
2012-03-09 21:17:33
多參加培訓班學習下!
2012-03-10 11:41:29
鋼筋算量里面主要是算鋼筋的工程量,最重要是畫梁柱板,像一些零星構件的鋼筋不能繪圖輸入,可以用單構件輸入。圖形算量可以導入鋼筋算量,這樣梁柱板就不需要重新畫,圖形算量還主要是做裝修,算裝修工程量。
2012-03-09 21:14:57
你的意思是直接在單構件輸入里解決嗎,如果要繪制的話那就一種構件一種構件的繪制
2012-03-09 21:15:38
鋼筋算量里面可以輸入框架結構主體,例如承臺,柱,梁,板,然后導入圖形算量里面,在圖形算量里面你可以砌筑墻及裝修,比如室內地面,墻面粉刷,天棚,外墻面等等
2012-03-09 23:34:27
鋼筋算量里面主要是算鋼筋的工程量,其它的都在圖形算量里面計算工程量。
2012-03-09 23:15:39
贊成3樓的說法的
2012-03-10 07:33:50
一句話:凡是有鋼筋的構件必須在鋼筋軟件中畫,像不含鋼筋的磚墻及門窗等構件也可以在鋼筋軟件中畫。但像土方,建筑面積,墊層,裝飾等鋼筋軟件中沒有的只能在圖形中畫。
2012-03-10 08:22:48
軟件教程看看就可以!
2012-03-10 11:49:33
