wang 2010-11-16 20:13:35 | 湖北省 其他專業 | 4639查看 2回答
分包單位對總包單位的結算
老師好,請教一個問題:我們是分包單位(不跟業主簽訂合同,只有跟總包簽訂的合同),是外地企業。拿進度款開稅票是由總包方去稅務局繳納稅金的并開具發票,然后把發票給了業主拿回進度款再劃給我們賬上?,F在我們竣工結算的時候總包單位要我們提供所有的工程發票,說他們自己內部上報工程款必須要發票,如果我們再去稅務局開發票的時候是不是重復交費了?
已采納1、你們和總包單位的合同中有沒有約定稅金,如果有約定工程款中包含稅金,則每次收款都需要開稅票,最后結算時按結算金額×稅率并扣除以前的稅票金額 2、如果你們合同約定為不含稅造價則不用給稅票 估計你們合同中沒有明確說明含不含稅,那么默認是應該包含稅金的
2010-11-16 20:30:56
這要看你分包結算中是否計取了稅金。如計取了那是含稅的,各家交各自的稅金。如沒計取那應由總包單位代繳。
2010-11-16 20:22:52
就是如果我們總包單位收取了甲方3%配合費,然后甲方找了另外的專業分包單位,我們可不可能跟分包單位收取
就是如果我們總包單位收取了甲方3%配合費,然后甲方找了另外的專業分包單位,我們可不可能跟分包單位收取管理費?問題補充:甲方指定的單位,但是合同是我們總包單位跟分包單位簽訂。
關于施工用水電費問題,總包作為管理單位應向分包單位收取分包合同總價的多少點數比較合理
我單位為總包方,施工現場業主不同意掛表計費,因為出現過問題,現在需要統一按百分比來計,大家項目上有么有這種經驗呢?問過此前項目上的是按0.8%計算的,是否土建與安裝要分開計價呢
