juan 2012-07-24 15:27:30 | 湖北省 其他專業 | 2873查看 4回答
就是如果我們總包單位收取了甲方3%配合費,然后甲方找了另外的專業分包單位,我們可不可能跟分包單位收取
就是如果我們總包單位收取了甲方3%配合費,然后甲方找了另外的專業分包單位,我們可不可能跟分包單位收取管理費?問題補充:甲方指定的單位,但是合同是我們總包單位跟分包單位簽訂。
已采納如果我們總包單位收取了甲方3%配合費,然后甲方找了另外的專業分包單位,你們是不可能再跟分包單位收取管理費了。 甲方指定的單位,但是合同是我們總包單位跟分包單位簽訂。如果這3%的配合費包括了甲方指定的分包單位,就不能再收取分包單位的管理費了。
2012-07-24 15:44:08
按照費用定額中的解釋是不能另外收取管理費的!但你們可以跟分包公私下協商,不然業主知道就可以了
2012-07-24 15:41:27
就是如果我們總包單位收取了甲方3%配合費,然后甲方找了另外的專業分包單位,我們可不可能跟分包單位收取管理費?===實際是總承包服務費,如果分包工程款不進入您的結算,即甲方與分包結算,不能再收取其他費用,3%已經就包含了。但是如果分包方愿意另行支付,那別人沒法說什么。 甲方指定的單位,但是合同是我們總包單位跟分包單位簽訂。==========您這實際不能叫做甲方分包。甲方指定單位,這種情況太正常了,但工程款通過您們支付,一般做法可將分包工程造價計入分部分項工程費,進行取費,不需要再計取3%的配合費。但甲方愿意出那是白送,但只要通過您們支付工程款,就一定要爭取計入分部分項工程費中。否則就虧了。
2012-07-24 15:46:14
主要看工程總造價: 1.總造價含了甲方分包專業工程的造價的,由于已經計取了3%的甲方3%配合費,所以不能再收取分包專業的配合費。 2.總造價不含甲方分包專業工程的造價的,由于沒有計取到分包專業的3%配合費,所以可以收取分包專業的配合費。
2012-07-24 17:42:24
