zuyanfang 2010-11-16 12:33:57 | 河北省 其他專業 | 621查看 3回答
關于給排水的問題
1、關于立管變徑:我一般以樓板為分界點,合適不合適? 2、關于支架:大于DN32以上才考慮支架,給水管如果為ppr管,這個支架數量、質量如何計量? 我找了一些資料都是針對鋼管的 謝謝 !
已采納1. 室內排水立管在建筑物的樓層中間一般是沒有變徑的,只有在底層或者一、二層的部分立管進行合并主管時才有變徑的,這種情況是在排水管道合并接頭位置進行變徑的;還有的就是在入地時的平行管道立三通進行變徑的。 2. 室內給水立管的半徑,一般是在分支管道后面進行半徑或者在閥門后面進行變徑。 3. 給排水管道中的PPR管或者UPVC等塑料材質的管道安裝中,其管道支架時包含在相關的定額內的,不用再另行計算考慮。
2010-11-17 10:09:32
1、關于立管變徑:應該是有閥門、支管時變徑 2、關于支架:大于DN32以上才考慮支架,給水管如果為ppr管,這個支架是含在定額中的不用考慮
2010-11-16 13:06:37
1、關于立管變徑:我一般以樓板為分界點,不合適應該在樓板上200左右的位置變徑,這樣便于施工操作,符合實際情況; 2、關于支架:大于DN32以上才考慮支架,給水管如果為ppr管,這個支架數量、質量按照設計要求,或者施工工藝要求計算;
2010-11-16 12:40:34
