WJXX787878 2011-05-19 17:01:17 | 河北省 其他專業(yè) | 720查看 3回答
關(guān)于給排水管徑的問題
排水中 硬聚氯乙烯管 UPVC De110是不是就是DN100的管徑 給水中 PP-R塑鋁穩(wěn)態(tài)復(fù)合管 De50是不是就是DN100的管徑
已采納DN Nominal diameter De external diameter DN是De減一半管壁的厚度得的數(shù) De量的是管道外壁的直徑 DN是指管道的公稱直徑,注意:這既不是外徑也不是內(nèi)徑,是外徑與內(nèi)徑的平均值,稱平均內(nèi)徑。 De主要是指管道外徑,一般采用De標(biāo)注的,均需要標(biāo)注成外徑X壁厚的形式。 拿鍍鋅焊接鋼管為例,用DN、De兩種標(biāo)注方法如下: DN20 De25X2.5mm DN25 De32X3mm DN32 De40X4mm DN40 De50X4mm 僅供參考
2011-05-19 17:41:37
套量的時(shí)候可以按照UPVC De110=DN100套. 關(guān)于你說的PP-R塑鋁穩(wěn)態(tài)復(fù)合管 De50,我個(gè)人傾向于套DN50的.. 不知道是你錯(cuò)了還是我錯(cuò)了.~~
2011-05-19 17:22:01
De一般用于塑料管的標(biāo)示,為外徑 DN一般用于鋼管的標(biāo)示,為公稱直徑
2011-05-19 17:07:05
