ydxfnhv 2010-11-16 11:32:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 413查看 3回答
在做裝修時工程代碼選擇有什么區別?有什么特別的技巧應用嗎?
請問在做裝修時工程代碼選擇有什么區別?有什么特別的技巧應用嗎?請熟悉的詳細說明下!
已采納在你不熟悉代碼的內容時,你可以點擊下面的查看計算規則 看看那個代碼里含那些內容就清楚了 比如 墻面抹灰面積就是已經扣減了洞口增加了墻面柱等構件以后的定額工程量。
2010-11-16 11:47:38
就是對應的就選擇對應的就可了
2010-11-16 11:44:06
這個規則來去大了,一下子說不清的。你可以自己新建個小工程,然后慢慢的摸索下,其實工程量代碼的中文意思已經說明了,看你能不能理解了!
2010-11-16 13:33:37
