91****@qq.com 2010-11-16 10:31:06 | 陜西省 其他專業 | 2030查看 4回答
結算可以重新組價嗎?
預算用2004消耗量組價的,結算用2009組價,是重新組價嗎?原來清單下的子母可以變化嗎?
如果你的承包合同是一次包死的,那結算時就只能按當時預算調整了,不能重新組價介。如果是按實結算的合同是可以重新組價的了。
2010-11-16 10:43:14
要根據合同約定,如果允許按2009組價,清單下的子目也可以調整。
2010-11-16 10:45:01
看你的合同是怎么簽的了,是固定單價合同還是固定總價等等,參照合同規定而論
2010-11-16 10:34:52
要依據合同辦事,應該是不可以
2010-11-16 12:42:37
