qingluoya 2013-01-15 11:38:31 | 陜西省 其他專業(yè) | 5883查看 5回答
固定綜合單價合同 ,結算審計時變更大的情況下能否重新組價
固定綜合單價合同 中 , 工程數(shù)量變更很大,變增超過200%,合同沒有特殊規(guī)定(合同沒有規(guī)定工程量超過多少要重新組價),那么結算審計能否重新組價, 請問有沒有什么別的文件規(guī)定 工程量超過百分之到少要重新組價
已采納合同沒有特殊規(guī)定,說明就不能重新組價,風險是雙方必須要承擔的。
2013-01-15 11:40:43
合同中沒有相應的規(guī)定條款,該合同性質就是開口工程量合同,工程量大了,招標時甲方成本又不可推卸的責任。建議重新核定工程量,再按合同價結算吧。
2013-01-15 12:45:22
按照建設局指導文件10%為界進行合理調整。在網上搜索就可以查到。13清單對此解釋較大差別,量大價低、量小價高。減少爭議。但是對建設單位利點較好,可以適當把清單進行做少。
2013-01-15 15:21:45
固定綜合單價合同 中 , 工程數(shù)量變更很大,變增超過200%,合同沒有特殊規(guī)定(合同沒有規(guī)定工程量超過多少要重新組價),那么結算審計能否重新組價, 請問有沒有什么別的文件規(guī)定 工程量超過百分之到少要重新組價 固定綜合單價合同只要合同中有相應單價,就應該執(zhí)行合同單價,沒有的可以重組,這種合同只要報價合理,工程量越大,利潤的絕對值應該越大,為什么還要節(jié)外生枝的要求重新組價呢?
2013-01-17 11:56:58
對于固定合同總價合同,原則上需要明確承包的內容、包干的范圍(包括計價時采用什么樣的圖紙),材料主材價的計取方式等,常規(guī)上總價合同都約定除設計變更外,其它均不作調 整;而單價合同,對工程量只是暫定,結算時可以根據(jù)工程量按時結算,但中標后的綜合單 價是不能變更的。 很顯然,你屬于固定合同總價的結算方式,由于業(yè)主的設計變更造成工程量的增減變化,從而引起費用的增減變化,應該只對該部分進行增減賬計算,其它應保持不變,但是否采用原報價單價,如果有適用的單價,就保持不變,如果沒有適用的單價,需重新雙方認定。
2013-01-16 15:52:01
