22****@qq.com 2010-11-16 09:08:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 328查看 1回答
在線提問06G10
06G101-6圖集第69頁右上的詳圖規定了多跨基礎連梁的箍筋構造,是從柱邊計算到柱邊,但是軟件是按照中間的基礎寬度除以間距計算的,是不是錯誤,如何調整,鋼筋軟件版本號11.2.0.718,圖中軸距3m*3m,基礎層層高0.5m,獨立基礎尺寸1m*1m*0.5m,柱尺寸0.4m*0.4m,基礎連梁0.2m*0.4m,箍筋A8@200(2),基礎連梁底筋連續通過計算,基礎連梁在基礎內的箍筋間距為200。
您好,查看了您說的圖集,您可以看到圖集上這個地方下部鋼筋不是連續通過的,而是錨入柱子的,所以您可以選中這個基礎連梁,右鍵通過【設置下部筋遇承臺】功能,選擇第二個錨入基礎上的柱子內,然后軟件就不會在柱子內計算箍筋了。 這個問題是圖集上的特殊要求,軟件也是按照圖集設置的,只要把上部或者下部鋼筋錨入柱子內,就可以正確按照圖集計算,如果不設置錨入柱子內,那說明柱子不是支座,就會計算箍筋,認為柱子是支座的時候就不會計算箍筋了!
2010-11-16 11:25:01
