czzhaocheng 2010-11-15 22:32:35 | 河北省 其他專業 | 856查看 5回答
植筋的計算
我這是一個改造工程 增加3道梁 梁的鋼筋要植入到相交構建的砼里 鋼筋的搭接事35d 梁的凈長為7.4m 請問這個鋼筋如何計算 這個改造工程中增加現澆板、梁構建在套價時需不需要套腳手架項目 還有板的天棚抹灰 的腳手架問題補充:我是河北定額 是套滿堂腳手架還是單獨套取呢
直接定義該構件,然后在該構件的編輯鋼筋中修改鋼筋長度鎖定即可
2010-11-16 08:07:42
我這是一個改造工程 增加3道梁 梁的鋼筋要植入到相交構建的砼里 鋼筋的搭接事35d 梁的凈長為7.4m 請問這個鋼筋如何計算 就是凈長+兩邊的植筋的長度 這個改造工程中增加現澆板、梁構建在套價時需不需要套腳手架項目 還有板的天棚抹灰 的腳手架 應該是一個滿堂腳手架項目了
2010-11-16 08:37:48
我這是一個改造工程 增加3道梁 梁的鋼筋要植入到相交構建的砼里 鋼筋的搭接事35d 梁的凈長為7.4m 請問這個鋼筋如何計算 鋼筋分兩部分計算:1、植筋部分:植筋是按根數計算的,一般是植入砼構件10D或者15D,外面甩出一個搭接的長度。植入長度+搭接長度=1根植入的長度 這個改造工程中增加現澆板、梁構建在套價時需不需要套腳手架項目 還有板的天棚抹灰 的腳手架 需要套腳手架的項目。 我是河北定額 是套滿堂腳手架還是單獨套取呢 如果增加的梁板數量特別多,并且所增加的梁板比較集中的話可以套綜合腳手架,但是給了綜合腳手架就不能給其他腳手架了,綜合腳手架包含了主體、裝修等所用的全部腳手架,費用比較高。如果只是零星的增加了幾道梁、幾塊板的話還是要單獨套取比較合理。
2010-11-16 10:11:23
按照圖紙和規范計算鋼筋長度;需要套取腳手架的。
2010-11-15 22:36:44
河北定額中植筋需按植入長度單獨計算,梁板鋼筋按圖紙、規范和定額計算規則計算,腳手架建議按增加建筑面積計算,套用綜合腳手架定額子目。
2010-11-15 22:57:34
