icefish 2010-11-26 17:21:45 | 河北省 其他專業 | 2339查看 5回答
植筋計算參考哪本圖集
河北的 植筋計算參考哪本圖集
已采納植筋深入長度一般按10D考慮。沒有相關的圖集。你按軟件計算設置里面的植筋考慮即可。
2010-11-26 17:32:14
好像沒有圖集,有相應的規范,你可以查查。
2010-11-26 17:31:01
河北的植筋好象沒有圖集,各施工單位有標準,有也市場價。
2010-11-26 17:24:52
現在還沒有圖集,一般按施工方案及工程洽商要求,計算按定額規定,植筋深度一般是10d,按植筋長度以米計算。
2010-11-27 09:20:53
植筋計算參考下載: http://www.kslywz88.com/gim_f_admin.exml
2010-11-27 10:28:40
