  • 基礎腳手架怎么計取
    基礎腳手架怎么計取, 土建施工,內蒙2009定額 1、我們負責施工圓形兩個鋼罐基礎,基礎砼環墻凈高2.8米,埋地1.8米,鋼模板,我們可不可以計取腳手架費用,怎么計取?現我按圍墻腳手架計取是否合理,(內蒙2009定額定額規定:圍墻高度超過1.2m以上執行單排腳手架) 2、一基礎工程 條基 基礎底標高—4.米,下面還有300mm級配砂石,100mmC15砼墊層,基礎梁高1.6米,其中底板厚500+300(300為斜坡)。我們可不可以計取腳手架費用,參考什么計取?
    問題補充:垂運等費用怎么計取 第二條,基礎挖土方底標高為負的4米多,這個我們可不可以計取垂直運輸費用
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首要的條件是在施工前施工單位的施工組織設計作了腳手架施工項目了沒有。按照你上述所說的情況圓形兩個鋼罐基礎,基礎砼環墻凈高2.8米是可以計取5m內鋼管腳手架單排的。但施工組織設計如果沒有,或建設單位不批準就無法計取腳手架費用。條基平板不能計算腳手架,基礎梁同鋼罐基礎情況一樣。
    2010-11-15 21:36:14
  • 這是構筑物,構筑物凡是應該計取的項目都應該計取;在北京地區,腳手架、垂直運輸、工程水電費等費用都應該計取。你們老板是姓趙嗎?
    2010-11-16 08:07:36
  • 1、答:(1)你的基礎如果是滿堂開挖的 ,你要計算滿堂基礎腳手架和墻面的雙排外腳手架。(2)如果不是滿堂開挖的則無法記取任何腳手架。因為墻體不超過1.2米。(去掉埋深)。或者也可以按照構筑物腳手架取個百分比。因為你只做了土建工程。 2、條基礎不計算腳手架。
    2010-11-16 10:29:36
  • 山西:鋼筋砼滿堂基礎、條形基礎,凡寬度超過3m或底面積超過20m2的設備基礎,按其基礎上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5。
    2010-11-16 10:42:47
  • 1、應該套滿堂腳手架費用,然后乘系數0.5。 2、條基不計取腳手架。 3、垂直運輸按地下垂直運輸計算即可。(設計地坪至坑底的所用混凝土體積相加就可以了)。
    2010-11-16 11:01:40
  • 套用雙排腳手架定額
    2010-11-16 15:41:55
  • 設備基礎(塊體)腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算。
    2010-11-15 20:41:29
  • 你述情況不能記取腳手架
    2010-11-15 21:05:35
  • 構筑物基礎不計算腳手架費用
    2010-11-15 20:17:45
  • 鋼罐基礎你可以按照鋼罐表面積來計取腳手架費用 基礎底標高負4米多不用計取腳手架費用
    2010-11-15 23:16:31
  • 基礎高度超過1.2米要計算腳手架。砼墻不能套圍墻腳手架,應該套雙排外墻腳手架。 基礎底標高—4.米,下面還有300mm級配砂石,100mmC15砼墊層,基礎梁高1.6米,其中底板厚500+300(300為斜坡)。可以計取外 墻雙排腳手架費用。
    2010-11-16 07:52:44
  • 1、不可以計取腳手架費用 2、不可以計取垂直運輸費用
    2010-11-17 12:59:51
  • 1.套用雙排腳手架定額
    2010-11-16 14:04:48
主站蜘蛛池模板: 尼玛县| 北海市| 易门县| 兴海县| 泌阳县| 蒲城县| 镇雄县| 青海省| 遂昌县| 达孜县| 英吉沙县| 大连市| 繁昌县| 孝昌县| 疏附县| 紫云| 顺义区| 湛江市| 南城县| 沭阳县| 嘉荫县| 石楼县| 镇宁| 许昌市| 仙游县| 江源县| 乌恰县| 济南市| 榆社县| 民勤县| 商丘市| 精河县| 竹山县| 延长县| 康保县| 蒙自县| 云和县| 平远县| 左权县| 成都市| 监利县|
