小妮子 2010-11-15 19:10:00 | 河北省 其他專業 | 667查看 4回答
確定箍筋加密區長度
在框架梁中,抗震等級為2級,梁高為500mm,請問我手算,如何確定加密區長度??謝謝!!!
已采納在框架梁中,抗震等級為2級,梁高為500mm,請問我手算,如何確定加密區長度? 加密區為1.5倍的梁高,若是1級抗震,則為2倍梁高
2010-11-15 20:00:33
在框架梁中,抗震等級為2級,梁高為500mm,請問我手算,如何確定加密區長度? 我的回答:在03G101圖集中有各類梁配筋的詳細介紹,你可以根據你的工程設計情況查閱一下就明白了。
2010-11-15 19:16:37
對加密去為750mm
2010-11-15 21:09:27
03G101里面有明確的規定
2010-11-16 11:08:08
