chfj 2008-09-01 11:31:52 | 河北省 其他專業 | 1263查看 13回答
關于梁的箍筋加密長度j
非框架梁的箍筋加密長度如果小于300,軟件是不允許的,這應該如何做,只能在計算結果中改嗎?問題補充:軟件中梁的箍筋加密長度不能小于500
(13)
已采納對,只能在計算結果中改.
2008-09-01 11:46:35
通常情況下是梁的加密長度是沒有小于500的呀。因為規范中已經規定為:一二級抗震是2倍的梁高和500取大值,三四級抗震是1.5倍的梁高和500取大值。 如果圖紙有你說的情況加密長度為300時你可以更改計算設置里面的加密長度即可。
2008-09-01 15:05:11
規范要求非框架梁的箍筋加密長度不得小于500mm,因此軟件也是如此設計的----現實中也決不可能出現梁的箍筋加密長度小于500mm的情況(那樣的話就是不安規范施工了)
2008-09-01 15:17:18
一級抗震為2倍梁高和500的大值,二-四級抗震為1.5倍梁高和500的大值
2008-09-01 16:04:31
如果改不了計算規則,就只能在計算結果中改了,然后鎖定。
2008-09-01 11:35:16
不用修改,軟件會自動計算的。 一二級抗震是2倍的梁高和500取大值,三四級抗震是1.5倍的梁高和500取大值。
2008-09-01 11:36:17
屬性中計算設置里設置一下
2008-09-01 11:38:49
一二級抗震是2倍的梁高和500取大值,三四級抗震是1.5倍的梁高和500取大值。 若設計與規范不同,可以在計算設置中修改。
2008-09-01 11:57:41
非框架梁只有支座負筋和下部鋼筋與框架梁不同其余都相同,只能在計算設置里改,或修改結果之后鎖定
2008-09-01 12:40:42
您只要按圖紙輸入,軟件會自動計算的,別擔心
2008-09-01 12:43:32
設計與規范不同,可在計算設置中修改。然后鎖定即可
2008-09-01 21:24:36
現在軟件不能,希望以后能有所改進,計算規則搞活。
2008-09-01 22:11:56
一二級抗震是2倍的梁高和500取大值,三四級抗震是1.5倍的梁高和500取大值。 若設計與規范不同,可以在計算設置中修改,然后鎖定!
2008-09-01 19:03:17
