  • 請問套定額時怎么確定工程量表達式?
    請問套定額時怎么確定工程量表達式?
    這個包括的內容很多, 1、你需要計算什么工程量,如長度,高度、數量、體積、面積等,不同的計算結果要選擇不同的工程量代碼 地面工程中根據定額單位來確定具體用什么樣的工程量圾達式 如:定額單位是平米的,選擇地面面積,定額單位是立方的用地面積乘以給定的厚度就可以了 樓地面裝飾,1.素土夯實2.150厚3:7灰土夯實用DMJ*0.15計算體積 3.80厚C15混凝土隨搗隨抹(表面撒1:1干水泥砂子壓實抹光)用DMJ*0.08套墊層的子目,再套一個水泥砂漿面層的定額子目工程表達式用DMJ 4.3厚高聚物改性瀝青防水卷材(或1:2厚聚氨酯防水涂料)用DMJ+FJZC*0.2 撒砂一層粘牢5.20厚1:3水泥砂漿結合層套找平層用DMJ 6.刷素水泥漿一道 7.15厚1:2.5水泥白石子磨光、刷草酸、打蠟用DMJ
    2010-11-15 17:33:26
  • 看下定額到底是要算什么量,一般用定額的單位就可以看出來,然后選擇比如個數、長度、面積、體積、模板面積等代碼即可。
    2010-11-15 17:45:23
  • 工程量表達式 基本上就是定額規則。 比如 混凝土按體積計算、模板按 模板面積計算,等等
    2010-11-15 17:54:43
主站蜘蛛池模板: 岑溪市| 霞浦县| 海丰县| 鄱阳县| 邻水| 班戈县| 武乡县| 延津县| 吉木萨尔县| 大田县| 海原县| 桐梓县| 阿克陶县| 葵青区| 裕民县| 华阴市| 咸阳市| 梁平县| 平乡县| 仙游县| 通化市| 松滋市| 西丰县| 卓资县| 拉萨市| 宿州市| 万载县| 新丰县| 巴彦县| 义乌市| 阿拉尔市| 利辛县| 冕宁县| 潜山县| 兴仁县| 凤台县| 靖边县| 永年县| 克什克腾旗| 元朗区| 东丰县|
