  • 板模板面積工程量表達式疑問?求解
    套板模板面積定額時,工程量表達式里面是這樣的:MBMJ+CMMBMJ,這里側面模板面積為何要單獨列出,而其他構件模板表達式不是這樣的,求解釋 另外板模板制作的工程量表達式該怎么寫?需要加CMMBMJ嗎?謝謝!!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    由于板的側面面積并不是與板的面積同比例增加或減小所以要單獨計算增加。板模板的制作同樣也要增加CMMBMJ。
    2012-02-04 18:06:23
  • 板的模板面積代碼中是不計算板側面模板面積,如果遇到懸挑板需要計算側面模板面積就要加上這個代碼。
    2012-02-06 19:53:01
  • 套板模板面積定額時,工程量表達式里面是這樣的:MBMJ+CMMBMJ,這里側面模板面積為何要單獨列出,而其他構件模板表達式不是這樣的,求解釋 另外板模板制作的工程量表達式該怎么寫?需要加CMMBMJ嗎?謝謝!! 根據不同構建有區分的 如果是中間的板的話就不存在側模 如果是懸挑的空調板等側面也需要支模板所以這部分構件需要增加
    2012-02-04 18:21:40
  • 套板模板面積定額時,工程量表達式里面是這樣的:MBMJ+CMMBMJ,這里側面模板面積為何要單獨列出,而其他構件模板表達式不是這樣的,求解釋 另外板模板制作的工程量表達式該怎么寫?需要加CMMBMJ嗎? 在圖形算量軟件中,一般的板的模板面積有的工程只需要計算底面積,(板四周在墻上,墻上仍有樓層墻,這時不需要計算板的側模板面積,這樣的工程模板占了相當大的比例)當板是獨立的板時,板支模時需要支上板側邊的部分,這時就需要把側面模板代碼加上,軟件按照工程實際考慮,有的需要有的不需要,所以把側面模板部分單獨列出,當需要時加上側面模板代碼。
    2012-02-04 20:23:15
  • 板模板制作的工程量就是MBMJ+CMMBMJ
    2012-02-04 19:23:32
  • 這是個比較全面的表達式,在中間位置的板因為一般四周有梁或墻,就沒有側面模板,在周邊的板有的就要有側面模板。
    2012-02-04 19:06:57
主站蜘蛛池模板: 通化县| 海晏县| 五台县| 卢湾区| 哈密市| 益阳市| 信丰县| 延寿县| 宁阳县| 娄底市| 郧西县| 湘潭市| 新蔡县| 长岛县| 金阳县| 会东县| 邹平县| 东山县| 仙桃市| 新干县| 古交市| 家居| 香河县| 英超| 宣武区| 宁强县| 仁怀市| 建始县| 天津市| 衡阳市| 涞源县| 兰坪| 宜君县| 沅陵县| 栾城县| 保康县| 麦盖提县| 佛坪县| 方正县| 宁远县| 白朗县|
