lanyiming 2010-11-15 14:49:03 | 陜西省 其他專業 | 659查看 3回答
鋼結構預算
請教各位大俠: 鋼結構預算中,型鋼等都是計算出長度然后算成重量。但是加勁板、連接板等小鋼板也要逐一算嗎?如果不用算每一塊小的連接板、加勁板的話,那是不是以5%或者多少估一下來記取重量呢?請高手指點~……謝謝~
已采納呵呵!如果采用鋼結構圖集的話,上面就有用鋼量!如果沒有,那就需要逐一計算零件,不規則按照最大對角線算!
2010-11-15 16:57:44
不能按系數計算,必須按連接板的數量計算處重量計算。
2010-11-15 14:53:11
按每塊板一塊塊計算,注意要按最大對角線長度計算面積
2010-11-15 14:55:42
