fengminzhe123 2010-11-15 11:01:11 | 陜西省 其他專業(yè) | 1722查看 2回答
使用清單計價的結(jié)算
1、使用清單計價時,結(jié)算的時候按甲方的標(biāo)底結(jié)算還是按照乙方的投標(biāo)報價結(jié)算呢? 2、做標(biāo)底時候是不是也要按照清單分別套子目計價,不光是清單量計價? 3、能否介紹下清單計價時常用的結(jié)算辦法? (具體些) 謝謝啦!初學(xué)者啊~~
已采納1、使用清單計價時,結(jié)算的時候按乙方的投標(biāo)報價結(jié)算。 2、做標(biāo)底時候是也要按照清單分別套子目計價,不光是清單量計價。 3、介紹下清單計價時常用的結(jié)算辦法--局部調(diào)整,只計算變更和簽證部分;如果變化大了,推翻另作;固定單價,對于變更的工程量和增加的項目,有相同的綜合單價,采用之,沒有相同的,采用接近的,接近的也沒有,編制綜合單價,報甲方審批。 甩項的工程我們做投標(biāo)時就不必報這部分價格了,即使清單上出現(xiàn)了---這要與招標(biāo)單位取得聯(lián)系,統(tǒng)一報價。
2010-11-15 11:12:28
使用清單計價時,結(jié)算的時候按甲方的標(biāo)底結(jié)算還是按照乙方的投標(biāo)報價結(jié)算呢? 一般是按照乙方的投標(biāo)報價結(jié)算。 做標(biāo)底時候是不是也要按照清單分別套子目計價,不光是清單量計價? 是的。
2010-11-15 11:05:04
