gu****@163.com 2009-07-13 17:30:44 | 陜西省 其他專業 | 1310查看 14回答
施工中使用的商品砼,在結算中按現場攪拌子目進行結算對嗎?
(14)
看你合同約定的結算方式,若是固定價合同,按投標時的考慮不管施工時用什么方案,若按實結算就按商品砼計算
2011-10-23 10:59:23
這要看建施雙方是如何訂立施工合同的,如果雙方在砼的使用上已經達成一致是可以的,如果雙方沒有明確約定可以按照實際發生進行調整
2009-07-14 14:44:38
按現行的規定和要求,建筑施工用砼都必須是商品砼。施工中使用的是商品砼,在工程竣工結算時就應該按商品砼計算才對。不知道為何要變的原因? 既然合同中已經雙方明文約訂為:實際使用商品砼,而按現場攪拌子目計算。若文中再無調差或其他結算方面的約定,就只能認了。就算合同的不明文的優惠啦!
2009-07-14 08:31:01
那是不正確的,要按照商混項目套取,然后找差,根據費用計算規則計算各種費用
2009-07-13 17:33:25
施工中使用的商品砼,在結算中也要按商品混凝土結算才對;按照現場攪拌子目進行結算一定是不對的了。
2009-07-13 17:33:50
不對,如果使用的商砼,要按照商砼進行決算.如果商砼價格包含泵送費用,不再增加泵送費.如不含泵送費用,可以增加.現場攪拌子目適用于現場攪拌,地泵泵送的砼.按規定,配合比可以調整(根據實際施工用配合比,增加泵送劑費用,并扣減水泥減水而節省的費用.僅供參考.
2009-07-13 17:36:53
施工中使用的商品砼,在結算中按現場攪拌子目進行結算對嗎? 回答:這種結算是不對的,我不清楚為什么按照現場攪拌子目進行結算呢,這個價格不如商品砼的價格高,你在實體項目里套上定額現澆混凝土并換算標號,然后點右鍵,點預拌轉商砼,然后在人材機里調整商砼市場價格即可。還包括一些運輸費用和泵送費用。這樣計取下來的價格比現場攪拌費用大。
2009-07-13 17:43:03
那現場用的是現場攪拌的混凝土,是不是就應該套現場攪拌
2009-07-13 17:44:03
施工中使用的商品砼,在結算中按現場攪拌子目進行結算對嗎? 應按商品砼來計,同時應考慮泵送費。
2009-07-13 19:52:36
1、首先看施工合同是否包死價,如是,則對 2、如按定額計價,看施工組織設計是否被批準 3、因此項是措施費項目,報價時要慎重
2009-07-13 17:45:22
不對,必須按商品混凝土計算。
2009-07-13 17:50:12
這不是對不對的問題,你要看圖紙說明和甲乙雙方簽證才行, 圖紙上說是商品砼,你必須按商品砼做結算, 如果圖紙上沒有說是商品砼,也沒有甲方簽證變更,那只能按現場攪拌子目進行結算
2009-07-13 17:55:18
肯定不對, 如果合同中要求用自拌砼,而施工單位自己卻用了商砼,則按合同約定做結算。 商砼價格比低自拌高,最好與建設方協商,減少施工方的損失
2009-07-13 18:13:04
施工中使用的商品砼,結算應按商品砼結算。
2009-07-14 20:52:55
