小雪風舞 2010-11-14 18:06:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2676查看 6回答
筏板基礎中的樁承臺怎么畫法?
先繪制筏板基礎(板厚0.2)。然后新建樁承臺(h=0.8)相對標高改為-0.6。在計算筏板基礎的時候工程量不對。磚胎膜含量也不對。不知這種如何操作? 謝謝!
(6)
已采納你操作的順序沒有問題,標高對嗎?檢查了標高,你再驗證一下。
2010-11-14 18:14:23
只要你正確定義軟件會自動計算的,你查看一下計算式就知道了。
2010-11-14 18:46:03
你按標高把承臺繪制進去就行了,筏板和承臺的扣減計算式你查看下
2010-11-14 18:08:22
在三維狀態下看標高,確認無誤后在檢查下看看,一般是不會有問題的,很準的
2010-11-14 21:08:46
先畫樁承臺,后畫底板(注意定義為現澆板不能定義為筏板)
2010-11-14 23:03:40
繪制筏板基礎(板厚0.2)。新建樁承臺(h=0.8)標高不要修改(即承臺頂標高與發酵床頂標高應該是相同的)。與承臺重疊部分,應該按按筏板基礎計算扣除承臺體積的,超出筏板基礎部分才能按承臺計算的。
2010-11-15 08:24:59
