左左紫 2010-11-14 14:29:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1902查看 4回答
次梁的畫法
次梁是在兩個主梁之間的,但主梁上沒有支座,畫不上,怎樣才能畫上?
已采納按快捷鍵SHIFT+左鍵輸入坐標(biāo)值捕捉到目標(biāo)點繪制后再設(shè)置支座處理。
2010-11-14 14:38:15
支座不是畫的,是設(shè)置的。你把你的次梁用延伸處理一下,再重提梁跨或設(shè)置支座。
2010-11-14 14:39:54
次梁是在兩個主梁之間的,但主梁上沒有支座,畫不上,怎樣才能畫上? 我的回答:你可以將梁不按設(shè)計位置畫上,畫上后點擊工具欄上的設(shè)置支座,再把多余的梁段刪除就是了。
2010-11-14 14:34:07
答:可以設(shè)置支座的
2010-11-14 14:30:52
