ccbcc 2010-11-14 11:33:27 | 廣東省 其他專業(yè) | 1635查看 3回答
邊(中間)跨支座面筋是指板負筋嗎
比如:未注明鋼筋的板,底筋均為A8-150;邊跨支座面筋為A8-200,中間支座面筋為A10-150。那么邊(中間)跨支座面筋是指板負筋嗎? 還有,有些板負筋上面標注“B10-200(另加面筋)”,請問:另加面筋是什么意思問題補充:圖紙沒有特別說明的情況下,已經(jīng)布置了面筋的板,還需要布置板負筋嗎?
已采納比如:未注明鋼筋的板,底筋均為A8-150;邊跨支座面筋為A8-200,中間支座面筋為A10-150。那么邊(中間)跨支座面筋是指板負筋嗎? 在這里,邊(中間)跨支座面筋是指板的邊支座負筋和中間支座負筋。 還有,有些板負筋上面標注“B10-200(另加面筋)”,請問:另加面筋是什么意思 有些板負筋上面標注“B10-200(另加面筋)是表示:A8或B10與B10的支座負筋按照@100間隔布置。(即在每兩根A8@200或B10@200的中間插進一根B10的負筋)
2010-11-14 14:18:53
未注明鋼筋的板,底筋均為A8-150;邊跨支座面筋為A8-200,中間支座面筋為A10-150。那么邊跨(中間)支座面筋指的是板負筋。 還有,有些板負筋上面標注“B10-200(另加面筋)”,請問:另加面筋是除按語標注計算負筋外,按此標注另外增加的負筋。
2010-11-14 11:38:54
比如:未注明鋼筋的板,底筋均為A8-150;邊跨支座面筋為A8-200,中間支座面筋為A10-150。那么邊(中間)跨支座面筋是指板負筋嗎?應(yīng)該是的。 還有,有些板負筋上面標注“B10-200(另加面筋)”,請問:另加面筋是什么意思。我的理解,應(yīng)該還要加上其它的面筋如是b10-200再加上個了b10-200變成100間距。(只憑一句話理解是片面的,要結(jié)合其它條件)
2010-11-14 11:46:20
