  • 內(nèi)蒙綜合腳手架計算
    工程在內(nèi)蒙: 其中地下1層,為人防工程; 1—4 層框架結(jié)構(gòu) , 為商場工程; 5—17層短肢剪力墻構(gòu),為寫字樓和住宅; 請問,三個功能,如何計算綜合腳手架符合要求。
    問題補充:建設單位同意:地下室按全現(xiàn)澆計算;1層-17層全部按高層懸挑腳手架計算。 我認為應按使用功能分別計取: 地下室:套468全現(xiàn)澆剪力墻綜合腳手架 1-4層:套466現(xiàn)澆框架工程綜合腳手架 5-17層:套467高層懸挑綜合腳手架 可是沒有依據(jù)。請問各位同行所干的工程是否有類似的經(jīng)歷。如何解決的。
    全部按照民用建筑套綜合腳手架定額。 第05章 腳手架措施項目     -------------------------------------------------------------------------------- 說 明 一、本定額各類腳手桿、腳手板、扣件、鉛絲和其它材料的攤銷量,是綜合確定的,使用時均不作換算。定額中所有腳手架均為鋼管式腳手架。 二、外腳手架定額中均綜合了上料平臺、防護欄桿。 三、斜道是按依附斜道編制的,獨立斜道按依附斜道定額項目乘以系數(shù)1.8。 四、除專業(yè)專用工業(yè)廠房和構(gòu)筑物外,一般工業(yè)與民用項目,均分別執(zhí)行綜合腳手架定額。工業(yè)鍋爐房執(zhí)行工業(yè)廠房綜合腳手架,民用鍋爐房執(zhí)行民用綜合腳手架定額。電廠主廠房執(zhí)行單項腳手架。 五、綜合腳手架定額是按金屬腳手架編制的,使用時不作調(diào)整。 六、綜合腳手架定額是按設計室外地坪以上,按3.6m以內(nèi)和3.6m以上分別計算的,并綜合了內(nèi)外墻單、雙排腳手架、上人斜道等。此外,單層工業(yè)廠房還考慮了廠房屋架、吊車梁安裝用的挑架子。使用時,除下列情況外,均不作調(diào)整。 1.民用項目及多層工業(yè)廠房: (1)室內(nèi)凈高(除樓梯間外)超過3.6m者,按相應規(guī)則計算。 (2)地下室按綜合腳手架定額乘1.2系數(shù),同時可以計算基礎部分的砼澆灌道架子。 (3)建筑物外墻以外、地坪以下,如需搭設腳手架時,可按單項腳手架的規(guī)定另行計算。 (4)高層建筑下部需雙排雙立桿者,按實際搭設墻面垂直投影面積計算,套用相應定額子目。 (5)冷庫除執(zhí)行綜合腳手架和折層規(guī)定外,其外墻內(nèi)側(cè)可另增加雙排腳手架。 (6)電梯井字架如發(fā)生時按規(guī)定另外計算;不扣除電梯井所占的面積。 2.建筑物臨街或因安全防護要求,腳手架需用纖維紡織布做圍護或封閉者,按臨街立面防護定額執(zhí)行。 3.臨街水平防護棚指腳手架以外單獨搭設的用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工與其它物體隔離等的防護。 4.球形網(wǎng)架在地面拼裝、安裝用的腳手架,按實際搭設計算;在頂部拼裝時,按滿堂腳手架計算。 5.爬模施工的煙囪或水塔按金屬豎井架定額執(zhí)行,定額內(nèi)均綜合了防護欄桿。 6.單層工業(yè)廠房的生活間按民用建筑綜合腳手架執(zhí)行。 7.滿堂架子系按花鋪板計算的,如滿鋪板,基本層增加1.68工日,每一增加層增加0.26工日,腳手板數(shù)量增加一倍。 8、水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘以1.11系數(shù)。 9.砼筒倉按相應的定額子目執(zhí)行。 10.構(gòu)筑物頂部有建筑物時應執(zhí)行綜合腳手架,如超高可以計算超高費,并按規(guī)定計算垂直運輸費。 工程量計算規(guī)則 1、綜合腳手架面積包括建筑面積和折層面積。建筑面積按有關(guān)規(guī)定計算。折層面積計算按以下規(guī)定執(zhí)行,底層如需折層計算腳手架面積時,高度應按設計室內(nèi)地坪。 (1)層高超過3.6m的多層工業(yè)廠房、公共建筑,每3.6m高折合一層,余數(shù)超過1.8m為一層,1.8m以內(nèi)舍去不計。 (2)建筑物內(nèi)的技術(shù)層、設備管道夾層、騎樓、過街樓底層,按一個折層面積計算。 2、執(zhí)行單項腳手架的建筑物或構(gòu)筑物,凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程和室內(nèi)凈高超過3.6m的木作、裝飾工程以及需搭設腳手架的現(xiàn)澆混凝土工程等,允許計算腳手架。 3、磚墻腳手架計算,長度:外墻按外圍長度,內(nèi)墻按內(nèi)墻凈長線,圍墻按全長(包括大門)。高度:外墻按設計室外地坪,有女兒墻的至女兒墻頂,無女兒墻的至檐口高度計算,內(nèi)墻底層按設計室外地坪,樓層按樓板上表面至墻頂面的高度,山墻按平均高度,圍墻按設計室外地坪至墻頂高度,不扣除門窗洞口及孔洞的面積,突出墻面50cm以內(nèi)的磚垛,不另計算工程量。 4、獨立磚柱,混凝土柱(包括圍墻大門垛)按外圍長度加3.6m乘實際高度計算,執(zhí)行單排腳手架定額。現(xiàn)澆混凝土梁按雙排腳手架定額計算。混凝土獨立基礎最上一部臺階高度超過1.2m時允許計算腳手架。 5、斜道按不同高度計算,其高度從設計室外地坪至女兒墻頂,無女兒墻的按檐口高度計算。 6、滿堂腳手架面積按室內(nèi)主墻間的面積計算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設計室內(nèi)地坪;樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算。3.6m以上至5.2m以內(nèi)按基本層計算,高度超過5.2m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數(shù)0.6m以內(nèi)舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 7、挑架子按實際搭設長度計算。吊籃架子按垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口的面積。 8、混凝土澆灌道架子,適用于基礎(包括設備基礎)及溝道工程,面積按實搭水平投影面積計算。高度:設備基礎基礎底至頂面的高度,其它按基礎底面至設計室外地坪的全深計算。如全深或高度超過5m,其超出部分按1.2m為一個增加層,余數(shù)0.6m以內(nèi)不計,超過0.6m按一個增加層計算。為簡化計算,以下澆灌道腳手架可分別按夯底面積乘以相應系數(shù)計算:混凝土獨立或杯形基礎乘1.12;混凝土溝道、設備基礎、帶形基礎乘0.76;滿堂基礎乘0.9系數(shù);基礎大開挖者,按大開挖的底面積乘以0.70系數(shù)。 9、電梯井腳手架,分別不同高度,按單孔以座計算,電梯井外壁需單雙排腳手架不另計算。 10、臨街立面防護,按臨街面的實際防護面積計算。 11、臨街安全防護棚,按實際鋪板的水平投影面積以平方米計算。 12、砼池(溝)壁:需搭設腳手架時按雙排腳手架定額執(zhí)行,其面積按單面計算。磚(池)溝壁:按單排腳手架定額執(zhí)行。砼池底:按砼澆灌道架子執(zhí)行,其面積按池底的水平投影面積計算。大型設備基礎,高度超過1.2m以上的,均按雙排腳手架計算。 13、滑升模板施工的鋼筋砼煙囪、水塔及筒倉,執(zhí)行金屬豎井架定額,區(qū)別不同高度,以座計算。如高度超過60m,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數(shù)0.6m以內(nèi)舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 14、磚煙囪和不使用滑升工藝施工的砼煙囪、水塔、簡倉,執(zhí)行煙囪(水塔)、筒倉腳手架定額,并以設計室外地坪至頂高,區(qū)別不同高度,按座計算。定額中包括了上料平臺、上人斜道、防護棚和防護欄桿。高度如果超過定額規(guī)定時,其超出部分每1.2m為一個增加層,余數(shù)0.6m以內(nèi)舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 15、小型電廠的冷卻塔定額中已綜合了環(huán)梁以上及現(xiàn)澆人字柱腳手架的攤銷費,環(huán)粱以下(不含人字支柱)及淋水構(gòu)件安裝執(zhí)行相應的單項腳手架。筒壁防酸防腐執(zhí)行吊籃架子定額。 16、不執(zhí)行綜合腳手架的工程,按下列規(guī)定計算: (1)外墻清水,部分抹灰按單排架子;外墻大部分或全部抹灰和檐高在16m以上按雙排腳手架。內(nèi)墻按單排架子(有樓隔層以分層高度為準)。 (2)圍墻高度超過1.2m以上執(zhí)行單排腳手架。 (3)砌石墻,寬度在60cm以內(nèi),按雙排架子計算,寬度在60cm以上的,按雙面雙排架子計算。窗臺下砌石,上部砌磚者仍按第(1)條規(guī)定執(zhí)行。 (4)斜道按建筑物外圍長度每150m為一座計算,余數(shù)每超過60m增加一座,60m以內(nèi)不計。 (5)吊車梁安裝,混凝土屋架和鋼屋架安裝,按柱外圍長度加3.6m計算,執(zhí)行挑架子定額。 (6)吊車軌道安裝,按軌道長度和安裝高度按雙排腳手架定額的20%計算。 (7)電廠主廠房現(xiàn)澆砼樓板砼澆灌道架子按樓板的水平投影面積的10%計算。 (8)鋼結(jié)構(gòu)建筑物按相應綜合腳手架定額子目乘以0.6系數(shù)計算。
    2010-11-14 11:08:19
  • 三個功能,都是按建筑面積計算綜合腳手架。超過3.6米的層高,要計算超高系數(shù)。
    2010-11-14 11:08:32
主站蜘蛛池模板: 菏泽市| 巍山| 余江县| 红河县| 准格尔旗| 南汇区| 来凤县| 达孜县| 台前县| 牟定县| 道孚县| 阿克陶县| 峨山| 柯坪县| 水城县| 师宗县| 岗巴县| 德兴市| 涟水县| 柳河县| 房产| 白河县| 桐梓县| 金湖县| 青海省| 镇远县| 扶沟县| 南昌市| 西盟| 淮阳县| 大庆市| 咸阳市| 晋江市| 清原| 兴业县| 寻乌县| 锡林郭勒盟| 海阳市| 宝坻区| 紫金县| 南京市|
