59****@163.com 2014-02-08 15:32:34 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1379查看 3回答
使用山東96綜合定額 計(jì)算出綜合腳手架后 怎樣計(jì)算外腳手架的費(fèi)用?是不是用綜合腳手架乘以一個(gè)系數(shù)?
綜合腳手架中外腳手架的系數(shù)是多少呢
——:96定額是綜合定額,就計(jì)算一個(gè)綜合腳手架就可以了不分外架
如果測(cè)算,那就按照需要搭拆的外架分析出架管、卡、箍等,按照租賃費(fèi)用核算
2014-02-08 15:46:24
96定額是綜合定額,綜合腳手架考慮了內(nèi)外腳手架,無(wú)法單獨(dú)分析的,如果你要測(cè)算外墻腳手架你可以參考03消耗量定額
2014-02-09 09:02:25
使用山東96綜合定額 計(jì)算出綜合腳手架后 不需要 再計(jì)算外腳手架的費(fèi)用了;也不是用綜合腳手架乘以一個(gè)系數(shù)的;
2014-02-08 15:34:08
