yanlai 2008-11-30 16:53:39 | 山東省 其他專業 | 412查看 4回答
有山東省1996綜合定額嗎?m
請問有山東省96版綜合定額嗎?
我們淄博建筑書店也有賣的很多,也 挺全的
2008-12-04 13:18:24
你要買新定額的話,就去建筑書店買吧。今年我從濰坊建筑書店買了一套,是今年印刷的。
2008-11-30 17:16:05
建筑書店都有買的,臺東十九中站附近的那家就有買的。
2008-12-04 16:47:45
山東省建筑工程綜合定額解釋與補充規定1997 《費用定額》 (一)綜合解釋及補充規定: 1、零星用工是否列入定額直接費內,其工資單價是多少? ——不列入定額直接費,工資單價:12.53元。列入工程預(結)算程序(五)中6其他一欄。 2、圍墻、砼地面、庭院道路如何劃分工程類別? ——圍墻、砼地面、庭院道路不論與建筑物(構筑物)一起新建,或者建筑物(構筑物)交付使用后的再建,其工程類別均按民用建筑工程的Ⅴ類標準,并以此計取有關費用。 3、居住建筑工程類別分劃標準中“層數”有無高度標準?——結構高度需大于2.2米。 4、按跨度確定工程類別時,跨度是否指單跨跨度?——指單跨跨度。 5、共用建筑工程類別標準中有跨度指標,跨度指標在什么情況下套用? ——跨度指標是指公用建筑物中有空間跨度的禮堂、影劇院、展覽館、博物館、俱樂部等。有空間跨度的公用建筑,按跨度和建筑面積確定工程類別。 6、施工過程中發生的停水、停電等費用時,如何處理?——按簽證結算。 7、臨時水、電源,建筑單位應負責供應到何處?——供應到距單位或構筑物工程中心50米的范圍內。 8、總包施工企業租用外單位機械如何找補差價? ——①總包施工企業承包工程應于其資質相符。因此,總包施工企業應全面負責提供所需的各種機械。若總包施工企業機械配備不足,需租用單位機械,其機械費差價有總包施工企業負擔,不得轉嫁給建設單位。 ②若遇新技術、新工藝或特殊工程,需租用機械時,報省標準定額站批準后,方可找補差價。差價只計取定額管理費和稅金。 9、新建建筑工程中的裝飾,按建筑工程的工程類別標準確定。當遇星級賓館的的裝飾,或建筑工程的類別較低,而設計裝飾標準較高時,如何確定裝飾工程類別? ——遇上述情況時,可按以下規定確定裝飾工程類別: ①三星級以上賓館的建筑裝飾或每平方米定額直接費在1000元以上的裝飾工程,裝飾工程類別按Ⅰ類確定。 ②三星級以下賓館的建筑裝飾或每平方米定額直接費在600元以上,1000元以下的裝飾工程,裝飾工程類別按Ⅱ類確定。 ③新建的Ⅰ類建筑工程(非三星級以上的賓館),裝飾部分定額直接費每平方米在1000元以下時,裝飾工程類別按Ⅱ類確定。 ④上述標準為兩個指標,套用時滿足其中一個指標即可。 10、二次裝修工程的工程類別劃分標準如何確定? ——⑴二次裝修工程類別劃分標準: Ⅰ類工程:三星級以上星級賓館的建筑裝飾且面積在4000平方米以上的“整體裝飾工程”,每平方米定額直接費在1000元以上的裝飾工程。 Ⅱ類工程:三星級以下星級賓館的建筑裝飾且面積在2000平方米以上的“整體裝飾工程”,每平方米定額直接費在600元以上、1000元以下的裝飾工程。 Ⅲ類工程:面積在1000平方米以上的“整體裝飾工程”,每平方米定額直接費在200元以上、600元以下的裝飾工程。 Ⅳ類工程:面積在1000平方米以上的“整體裝飾工程”,每平方米定額直接費在80元以上、200元以下的裝飾工程。 Ⅴ類工程:每平方米定額直接費在80元以下的單項裝飾工程。 ——⑵說明: ①除Ⅰ類工程外,有特殊聲、光要求的裝飾工程,其聲、光部分裝飾類別按上述規定相應提高一類。 ②二次裝修工程類別的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類標準均為倆個指標,套用時必須滿足其中一個指標。 ③“整體裝飾工程”是指地面、墻面(墻裙)、天棚均做裝飾工程的情況。 ④每平方米定額直接費計算:按全部裝飾工程量(外墻有裝飾的包括外墻裝飾)套用相應定額子目。計算出定額直接費(不包括其他直接費),除以被裝飾房間(包括大廳、走廊)主墻間的凈面積(樓梯按水平投影并入)。 ⑤按上述標準確定二次裝修工程類別后,建設單位將工程分解并發包給幾家裝飾施工企業的,其確定的類別不變。
2008-11-30 18:09:50
