jingwensong 2010-11-13 20:18:56 | 北京市 其他專業 | 1218查看 3回答
固定總價合同與固定單價合同在實際工程中有什么區別?
None
已采納固定總價合同與固定單價合同在實際工程中有什么區別? 固定總價合同是包死的,不管你的量有沒有變化,結算的時候都按照合同執行,總價不變化,風險大點。 固定單價合同,只是單價訂了,比如說外墻涂料包干25元/平米,但是等結算的時候,我刷了多少平米就是25*面積就可以了,隨著工程量的變化總價可以變化,風險小。工程量一般都根據現場實際驗收為準。
2010-11-14 12:30:46
固定總價合同屬于不可調價的合同,總價是固定的; 固定單價合同是屬于可調價合同,總價需要結算的時候按照實際完成的工作計算工程量,乘以固定單價做為工程總價;
2010-11-13 21:04:55
簡單些講,固定總價就是包死的合同價,工程小,內容簡單,圖紙設計較完美的情況下適用,如有工程量與原報價工程量有出入時不能調整增減,施工方要自行承擔損失。固定單價,是指工程項目中每個分項單價是固定死的,如是工程量有出入可以依據報價時相同項目單價做調整,這種合同風險較小。
2010-11-13 22:05:33
