I love you 2011-12-09 16:56:25 | 北京市 其他專業(yè) | 19263查看 5回答
固定單價合同、固定總價合同、固定綜合單價合同有什么區(qū)別?
若走審計,結(jié)算時分別怎么做?
已采納固定單價合同就是項目單價固定,不能調(diào)整,但是工程量可以調(diào)整。 固定總價合同就是該項目總價包死,沒有如何的變動了。 固定綜合單價合同就是清單綜合單價包死,但是有變更是可以增加工程量變更的。
2011-12-09 17:03:41
固定單價合同:固定單價中包括所有完成該單價工作項目的費(fèi)用即包括措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金等一切費(fèi)用的合同,工程量可以按實際工程量結(jié)算。固定總價合同:完成一個工程項目的所有費(fèi)用,施工圖范圍內(nèi)的工程量不能調(diào)整。固定綜合單價合:清單單價中不包括措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金等費(fèi)用的合同。
2011-12-10 07:52:08
標(biāo)準(zhǔn)范本合同中有固定價格、可調(diào)價格和成本加酬金三種方式。 固定價格又分固定總價和固定單價,沒有固定綜合單價的方式。 正常的工程合同以固定單價形式為最常見。 固定總價一般情況下就是按合同額不變,不需要做結(jié)算,把合同及相關(guān)資料重新報送一遍就可以了。 固定單價合同,就是按中標(biāo)的綜合單價為基準(zhǔn),按竣工圖重新核算工程量報審。措施費(fèi)如無特殊約定,按實際發(fā)生調(diào)整,規(guī)費(fèi)在結(jié)算中一般不再反映。
2011-12-10 08:52:42
固定總價:合同價+變更+簽證 固定單價、固定綜合單價:單價*核定工程量+變更+簽證
2011-12-10 10:57:24
固定單價合同、是說分項的子目單價不可調(diào)整,工程量可以調(diào)整。 固定總價合同、是指工程的項量不變的情況下總價不變化。如果項目和工程量發(fā)生簽證的就可以按簽證增減總價。 固定綜合單價合同、是指清單計價的情況下固定綜合單價,如果發(fā)生工程的變更和洽商,可以按實際發(fā)生的重新增減總價。
2011-12-09 18:34:37
