喜子 2010-11-13 11:27:22 | 湖北省 其他專業 | 2332查看 3回答
超高模板與超高支撐
超高模板與超高支撐是什么關系、、、怎么理解
已采納模板不存在超高 只有支撐存在超高,是指定額模板的支撐是按3.6米以內的高度編制定額含量的,層高大于3.6米時就要按相應超高的定額子目計算模板支撐超高所增加的費用
2010-11-13 11:32:48
模板該是多少還是多少 比如說我有10平方的模板 其中2平方米是超高的 那么你在套定額的時候 模板的工程量還是10平方米 只是其中有2平方米要套個支撐超高
2010-11-13 11:36:46
這個是套價的問題 模板支模高度超過3.6 相應的支撐 卡具 零星的東西就要增加 就要乘以一定的系數 所以如果你梁板柱有超高的話 你就要單獨的把這些超高模板算出來 然后去套價的時候 定額含量要乘以一個系數 這個系數就是超高支撐費。
2010-11-13 12:15:39
