滄海一栗 2010-11-13 09:34:27 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 763查看 3回答
工程設置時選擇定額有誤,怎么改正 ?
工程設置時選擇定額模式有誤,怎么改正 ? 選2005定額不小心選了2001的定額了,怎么改?問題補充:在4.0中選2005定額不小心選了2001的定額了,現在都套完了,怎么改2005?是不是只有重新輸入了? 新建立一個工程選擇2005定額,然后把你做的工程導入這個新工程就可以啦。我這樣做了,可是提示說定額不同導不了?。。?!
已采納工程設置時選擇定額模式有誤,怎么改正 ?也是用下面的方法。 選2005定額不小心選了2001的定額了,怎么改?你可以新建立一個工程選擇2005定額,然后把你做的工程導入這個新工程就可以啦。 新建立一個工程選擇2005定額,然后把你做的工程導入這個新工程就可以啦。我這樣做了,可是提示說定額不同導不了?。。?! 那沒辦法啦,重新畫吧。
2010-11-13 09:39:33
重新建立一個文件就行了。
2010-11-13 18:25:02
你點工程中的導出工程 選好你的定額另存一個就可了
2010-11-13 09:50:41
