喜子 2010-11-12 21:48:17 | 湖北省 其他專業(yè) | 1748查看 2回答
弧形板問題
.“弧形板并入板內(nèi)計(jì)算,另按弧長計(jì)算弧形板增加費(fèi)。梁板結(jié)構(gòu)的弧形板弧長工程量應(yīng)包括梁板交接部位的弧線長度”這句話前后說的兩個(gè)弧線長 到底是那些長度?這是湖北定額計(jì)算規(guī)則 模板的 套定額模板時(shí) 是不是先套一個(gè)有梁板子目。。再套一個(gè)弧形板增減費(fèi)。。拿這個(gè)弧形板的長度在廣聯(lián)達(dá)代碼中怎么來選擇呢
已采納弧形板并入板內(nèi)計(jì)算,另按弧長計(jì)算弧形板增加費(fèi)。梁板結(jié)構(gòu)的弧形板弧長工程量應(yīng)包括梁板交接部位的弧線長度”這句話前后說的兩個(gè)弧線長 到底是那些長度? 是弧形板起點(diǎn)到終點(diǎn)的長度 套定額模板時(shí) 是不是先套一個(gè)有梁板子目。。 再套一個(gè)弧形板增減費(fèi)。。拿這個(gè)弧形板的長度在廣聯(lián)達(dá)代碼中怎么來選擇呢? 是的,弧長無法選擇工程代碼,但是可以用菜單欄中的工具菜單下的測量兩點(diǎn)間的弧線距離處理。
2010-11-12 21:56:44
就是說不扣板與梁相交處模板的面積。 可以在弧形板處布置一段弧形的自定義線,然后用自定義線的長度*板的厚度。
2010-11-12 21:51:04
