ssheng001 2010-11-12 20:40:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 395查看 7回答
關于基礎層高的問題
專家您好,有個問題請教您一下。我把基礎的層高設置層3.0米,首層設置層3.0層高。那么首層的柱高是多少,請專家指教一二
(7)
專家您好,有個問題請教您一下。我把基礎的層高設置層3.0米,首層設置層3.0層高。那么首層的柱高是多少,請專家指教一二。 柱高是隨著層高,首層設置3.0層高。那么首層的柱高就是3.0米,基礎層雖然設置是3.0米,那么基礎層中的柱高就不一定是3.0米了。
2010-11-13 06:12:39
通高柱就是三米. 一般柱,不是構造柱,都是從層底標高到層頂標高的.
2010-11-13 13:16:05
首層的層高要看有無地框梁(有的設計也稱為JL),一般以地框梁(或JL)頂標高至二層樓面標高為首層層高,無論地框梁(或JL)頂標高是否高于基礎擴大頂面。當地框梁或JL高于基礎擴大頂面時,自地框梁或JL頂面以下至基礎底標高度為基礎層層高,當地框梁或JL頂面標高與基礎擴大頂大相平時,基礎高度即為基礎層層高。
2010-11-13 16:50:30
基礎層高+首層層高-基礎構件高度=柱的高度。
2010-11-14 15:08:53
專家您好,有個問題請教您一下。我把基礎的層高設置層3.0米,首層設置層3.0層高。那么首層的柱高是多少,請專家指教一二 首層的柱子也是3M,若你的首層地面比正負0要低的話,那么你首層的柱子就相應的高多少。
2010-11-12 20:53:25
你這么問 倒是問住了我 我翻看了03G101-1 看了柱高 柱底是從基礎頂面或者是嵌固部位開始算的 所以要看首層有無基礎梁 不一定是3m 希望能幫助到你
2010-11-12 22:23:00
專家您好,有個問題請教您一下。我把基礎的層高設置層3.0米,首層設置層3.0層高。那么首層的柱高是多少,請專家指教一二 首層的柱高,就是3米,只是在計算柱子長度時要加上錨入基礎梁構件的長度。
2010-11-12 20:44:09
