liuling13508335298 2010-11-12 17:23:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1342查看 4回答
梁鋼筋鏡像
在繪制梁鋼筋圖時,用鏡像過來的梁跨和左邊是對稱的,左角是第一跨,鏡像過來右角是第一跨,平時不鏡像的時候右角是最后一跨,這樣匯總對鋼筋量有影響嗎
已采納在繪制梁鋼筋圖時,用鏡像過來的梁跨和左邊是對稱的,左角是第一跨,鏡像過來右角是第一跨,平時不鏡像的時候右角是最后一跨,這樣匯總對鋼筋量沒有影響,因為鏡像后的梁跨與前面的梁跨的位置、長度都是一樣的
2010-11-12 17:27:30
你應該對照一下是否鋼筋一至,如果鋼筋一至就應該沒有問題
2010-11-12 17:25:10
這種情況可以用鏡像功能,計算不會有影響的,前提是支座必須都正確!
2010-11-12 17:25:17
在繪制梁鋼筋圖時,用鏡像過來的梁跨和左邊是對稱的,左角是第一跨,鏡像過來右角是第一跨,平時不鏡像的時候右角是最后一跨,這樣匯總對鋼筋量有影響嗎 回復:沒有影響
2010-11-12 17:26:43
