  • 鏡像復制的問題
    圖紙要求梁編號相同的梁,位置對稱,鋼筋也要對稱布置,那么豎直方向的鋼筋也要使用鏡像嗎,還是只是橫方向的需要
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    所謂“鏡像”是指以對稱軸為中心線,左右兩邊的物體完全相同時才是鏡像物體,就好比你人照鏡子一樣,是以鏡面為對稱軸的,鏡子里面的人和你本人是完全相同的。根據你的問題,豎直方向的鋼筋是可以使用鏡像的,擔橫方向的是否可以鏡像,這要看圖紙上的標注情況了,如果說圖紙上的標注是完全相同的,就可以鏡像,否則,就不能鏡像。
    2009-02-25 09:51:21
  • 復制了梁,梁的所有鋼筋就都鏡像了啊,不管是垂直還是橫方向啊!當然這些最終的解釋是你的圖紙要求,一定要看準了。
    2009-02-25 09:35:18
  • 答:只要把構件鏡像過來就行了,不影響鋼筋計算就行
    2009-02-25 09:36:46
  • 是的,都要鏡像的,你直接把梁構件鏡像過來就行了
    2009-02-25 09:46:03
  • 鏡像如同照鏡子,就是將梁的所有屬性,絲毫不變的鏡像過去,數量與復制的完全一樣,只是位置方向與復制的真好相反。
    2009-02-25 09:48:14
  • 梁編號相同的梁,位置對稱這就是說:不管X向還是Y向的梁,都是對稱的,也就是X向與X向對稱,Y向與Y向對稱, 在布置的時候,注意找對兩梁的對稱軸線,因為那樣可以使用鏡像功能, 但如果是長度,跨數都相同,那么使用復制最快捷,
    2009-02-25 09:52:53
  • 我建議用復制也是很快的
    2009-02-25 10:14:51
主站蜘蛛池模板: 沙河市| 晋江市| 平遥县| 宁陕县| 永顺县| 武强县| 农安县| 利津县| 滁州市| 美姑县| 舟曲县| 荔浦县| 平南县| 苗栗县| 时尚| 太谷县| 兴城市| 潜山县| 呼玛县| 象山县| 新民市| 壶关县| 乐亭县| 和硕县| 铜川市| 个旧市| 石首市| 瑞金市| 天镇县| 盈江县| 娄底市| 樟树市| 富阳市| 德令哈市| 留坝县| 重庆市| 东山县| 伊通| 怀集县| 双城市| 马边|
