檸檬茶 2010-11-12 16:07:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6817查看 6回答
高手指點下:KL1(3A)與KL1(3)在定義、畫圖時有什么區別呢?懸挑梁怎么畫呢?
(6)
已采納你好:它倆在定義時沒有什么區別,關鍵是在畫圖和原位標注時有較大的區別了,KL1(3A)是三跨加一懸挑,而KL1(3)只有三跨。懸挑梁畫圖時是用SHIFT+左鍵來輸入懸挑的長度,從懸挑的端部開始畫。
2010-11-12 18:25:09
KL1(3A)表示此梁有3跨,另外加一跨懸挑跨,A表示梁為一端有懸挑跨,懸挑跨用偏移的方法或點加長的方法畫就可以了 KL1(3)表示梁有3跨,直接畫到四個柱子之間就可以了
2010-11-12 16:11:56
KL1(3A)與KL1(3)在定義、畫圖時有什么區別呢?懸挑梁怎么畫呢? 回復:KL1(3A)是一面帶懸挑的梁,與KL1(3)是兩面有支座的梁,懸挑梁是shift加左鍵
2010-11-12 16:15:26
懸挑梁可以用“點加長度”畫
2010-11-12 17:01:10
KL1(3A)與KL1(3)在定義、畫圖時沒有多大的區別。懸挑部分就用點加長度來畫比較方便,如果有具體位置的話也可用延伸等命令來完成
2010-11-12 17:29:28
KL1(3A)是框架梁1,一共有三跨,一端有懸挑。如果是KL1(3B)則是兩端有懸挑。 懸挑梁畫圖可以用SHIFT+左鍵,輸入相關尺寸。懸挑梁鋼筋輸入是要注意下彎鋼筋的編號!
2010-11-12 22:35:18
